sakamoto said:返信ありがとうございます。AnubisZed said:sakamoto said:あなたの作業は完璧で素晴らしいです。
私はスタンダードアンプのしょぼい音ではオープンで海岸線をドライブするので爆音にしたくHi-Fiアンプに交換しました。
問題は配線加工が大変でしたが両方アンプを分解しました。
質問ですがリアスピーカーのツイッター追加はどうですか?良ければ追加しようかと思います
If, like myself, you have an external amplifier powering the rear midrange, then adding a tweeter each side will improve the sound quality coming from the back of the car. I hear the crispness of the rear sounds over my shoulder while driving, so I'm glad I added them.
Here are a few photos I took while adding the tweeters.
私のように、リアミッドレンジに外部アンプを取り付けている場合は、両側にツイーターを追加すると、車の後部から聞こえる音質が向上します。運転中に肩越しにリアの音が鮮明に聞こえるので、ツイーターを追加してよかったと思います。
ツイーターを追加しているときに撮った写真をいくつか紹介します。
大変参考になりました。
検討致します
B21 said:Stealth00 said:B21 said:Please note..DO NOT use 6.5” woofers…they are too tight for the mount / holes…you can fit them but it’s a lot of messing around…6” straightforward..
Damn it, it took me ages to find the ones I wantednot sure they do a 6" version.
So, is it the depth that's the issue or the actual mounting point?
The outer edge of the speaker mount clash with the 4 screw holes for the BMW mount..it will require a bit of messing around..I found out the hard way on the 35is..I use Fosgate Punch 6" woofer on my 20i..to good effect
I'm struggling find a set of 6" speakers I want (I said I'm fussy). How difficult is it to work around the speaker mount issue?
