Error pressure actuator 3 y 4 (P0700-P0798-PO743)
rodrigo_chile
New member
Queridos amigos, tengo al siguiente falla en mi z4 2003 2.5i
281d dme bsd generator signal
281c dme bit serial data interface bds : signal
299a dme can fault management egs
03 pressure actuator 3 (P0700, P0798) YA CAMBIE EL ACEITE DE CAJA AUTOMÁTICA Y EL FILTRO Y NADA
04 presssure actuator 4 (P0743) YA CAMBIE EL ACEITE DE CAJA AUTOMÁTICA Y EL FILTRO Y NADA
EL AUTO AVANZA COMO SI ESTUVIERA FORZADO, ADEMÁS TIENE PRENDIDA LA LUZ DE CAJA AUTOMATICA, CONSUME MÁS COMBUSTIBLE DE LO NORMAL, Y SALE FORZADO , LAS MARCHAS NO PASAN DE MANERA NORMAL, PORFAVOR AYUDA, QUIEN ME PUEDE INDICAR ALGO MÁS SOBRE ESTO,
MUCHAS GRACIAS
Hi,
Did you find a solution for your transmission problem?
I have the same codes!
Thanks,
Pete.
Encontró una solución a su problema de transmisión?
